      Rote Kontrolllämpchen mit Werkzeugsymbol leuchtet - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=10311
Geschrieben von albert70 am 16.10.2015, 17:38 Uhr:
mein Sohn ist mit meinem CLK 208, 230 K, Bj, 1998, unterwegs und teilte mir telefonisch mit, dass plötzlich die rote Kontrolleuchte mit Werkzeugsymbol und mit Nr. 28 aufleuchtet.
Was bedeutet das und wie kann ich eventuell diese Anzeige wieder löschen?
Für jede aussagekräftige Antwort bin ich dankbar.
Ich kann leider nicht im Bordbuch nachschauen, weil dieses beim Kauf des Autos nicht mehr vorhanden war!
Geschrieben von spookie am 17.10.2015, 00:40 Uhr:
Bei einem Werkzeugsymbol, wo aussieht wie ein Schraubenschlüssel, würde ich auf die Serviceanzeige tippen. Nur kenne ich die nicht als rot und Nr. 28 sagt mir auch nichts. Evtl. Service um 28 Tage überzogen oder in 28 Tagen fällig?
Geschrieben von albert70 am 17.10.2015, 00:57 Uhr:
Danke für Deine Antwort!
Ich denke auch, dass mein Sohn rot mit orange verwechselt hat.
Vielleicht hat er in der Aufregung auch etwas falsch abgelesen, zumal er von der Kfz.-Technik keine Ahnung hat.
Außerdem müßte die aktuelle Lausleistung bei ca. 128.000 KM liegen.
Das könnte ja dann mit der "28" vielleicht dann passen?!
Geschrieben von mikel499 am 17.10.2015, 11:44 Uhr:
Es kommt darauf an ob das Symbol während der Fahrt aufleuchtet oder wenn er das Auto startet und kurz nach dem Start wieder verschwindet! Wäre intressant zu wissen! :grübel:
Geschrieben von albert70 am 17.10.2015, 11:56 Uhr:
Wenn ich mich noch richtig erinnere, leuchtete die Meldung während der Fahrt auf.
Nach seiner telefonischen Erklärung die Nr. 12 auf dem Bild.
Geschrieben von albert70 am 17.10.2015, 11:58 Uhr:
Nach seiner telefonischen Erklärung die Nr. 12 auf dem Bild. Ich bin mir aber nicht sicher könnte auch die Nr. 15 sein.
Geschrieben von albert70 am 17.10.2015, 16:52 Uhr:
mittlerweile hat mir mein Sohn ein Foto von dem KI (Warnmeldung) geschickt.
Man unten die Nr. 27 erkennen, links daneben das Schlüsselsymbol mit der Uhr.
Was kann das bedeuten?
Gruß und danke!
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 17.10.2015, 18:44 Uhr:
Tja, nun ist das ja keine rote Kontrollleuchte, sondern einfach die Meldung, dass der nächste Service gestern in 28 und nun heute in 27 Tagen fällig ist.
Sehe es einfach als freundliche Aufforderung deines Wagens, ihm mal wieder etwas Gutes zu tun..... ;)
Nennt sich übrigens Aktives Service System, kurz ASSYST und rechnet in KM bzw. in Tagen.
Nach erfolgter Wartung kannst du bzw. die Werkstatt den Service bzw. die Meldung wieder zurücksetzen. Wie das geht weißt du ja mittlerweile..... :D
Für alle anderen hänge ich es mal hier an (mit einem Dankeschön an Darth_Fader...)
2015_10_17_assyst_clk_w208.pdf - 149.2 KBs - Count: 324 2015_10_17_assyst_clk_w208.pdf - 149.2 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1381
Geschrieben von albert70 am 17.10.2015, 19:24 Uhr:
Danke Jürgen!
Nun ist für mich einiges geklärt......
In den nächsten Tagen werde ich mich mit der Wartung beschäftigen und die Anzeige wieder zurücksetzen. Hinweise/Anleitungen darüber gibt es ja genug zu lesen.
Im Netz habe ich auch einen ausführlichen Wartungsplan gefunden und werde diesen abarbeiten.
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 17.10.2015, 19:31 Uhr:
Hi, kannst du den Wartungsplan hier einstellen?
Ich denke, das ist für den einen oder anderen interessant.....
Geschrieben von albert70 am 17.10.2015, 19:46 Uhr:
Werde das mal versuchen, ist eine PDF.
assyst_serviceblatt.pdf - 768.9 KBs - Count: 371 assyst_serviceblatt.pdf - 768.9 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1383
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 17.10.2015, 22:27 Uhr:
Geschrieben von mikel499 am 18.10.2015, 09:51 Uhr:
Wie ichs mir dachte ist diese Anzeige nicht wärend der Fahrt angegangen sondern direkt nach dem Starten des Wagens....und auch nur für einige Sekunden....siehe Kaltstartautomatik im Drehzahlbereich! :top:Bei jedem Start wird das kurz angezeigt! Damit du auch ja nicht vergisst das beste von Dir zum :) zu bringen! :D
Geschrieben von albert70 am 18.10.2015, 10:43 Uhr:
Wenn das Auto am Montag wieder da ist, werde ich das mal persönlich überprüfen.
Geschrieben von mikel499 am 18.10.2015, 17:26 Uhr:
Ich habe einen 200er Sport, gleiches KI......gleiche Anzeige! Wird bei jedem Start angezeigt! bei mir steht da noch 600 km bis zur Inspektion.....muss sie noch zurückstellen, hab am Freitag schon Inspektion mit allem was dazu gehört gemacht! :D
Geschrieben von albert70 am 18.10.2015, 17:30 Uhr:
Danke für den Hinweis!
Geschrieben von albert70 am 19.10.2015, 16:17 Uhr:
Am heutigen Nachmittag habe ich die Servicemeldung wieder zurückgestellt.
Beim dritten Versuch hatte es dann funktioniert......
Die Anleitung hier im Forum hat mir dabei gute Dienste geleistet.
Einiges hatte ich schon an Servicearbeiten durchgeführt. Was noch fehlt:
Luftfilterwechsel, Servolenkung (Flüssigkeit), Bremsflüssigkeit erneuern und noch ein paar Kleinigkeiten.
Ich möchte mich nochmals für die Hilfestellungen bedanken! :top:
