    SLK-Klasse (R171) - https://www.mb-treff.de/forum/board.php?id=29
      Batteriewechsel - https://www.mb-treff.de/forum/thread.php?id=11933
Geschrieben von 200d-8 am 29.12.2017, 21:24 Uhr:
Hi,wer hat schon mal die Starterbatterie gewechselt?Geht das ohne die bei Mercedes anzulernen?Oder gehen die Steuergeräte dabei kaputt?Gruss Thomas
Geschrieben von QuinterXXX1 am 30.12.2017, 07:55 Uhr:
Daran wäre ich auch Interessiert , nur ich müsste die Batterie nur aufladen , daher auch meine Frage ist das bei meinem Stern so einfach möglich oder muss man dabei etwas beachten ?, E350 - W211 - Bjhr. 2005.
Geschrieben von SLK230 am 30.12.2017, 17:31 Uhr:
ich denke bei euch muss nichts angelernt werden. Das Laden sollte wohl auch kein Problem sein.Steht dazu nix in eurer Betriebsanleitung?
Geschrieben von smartie am 30.12.2017, 18:18 Uhr:
Hallo, ja ich habe heute meine Batterie beim slk 200 typ r171 Bj.2010 gewechselt, Batterie habe ich ausgebaut und nach ca. 2std. die neue eingebaut.
Alle gespeicherten Sachen (Einstellungen incl. Radio ) sind erhalten geblieben das einzige wo ich neu anlernen musste waren die Fensterheber (was kein proplemm ist).
Meine angst beim wechseln war das der Radio nicht mehr geht weil ich keinen code habe.
hoffe ich beseitige hier einige Ungereimtheiten, der wechsel ist total einfach und auch schnell zu erledigen.
Habe mir eine Bannerbatterie eingebaut 12v 74 amp.
Geschrieben von QuinterXXX1 am 30.12.2017, 20:49 Uhr:
und was ich eigentlich meinte bezog sich auf die Steuergeräte das denen nichts passiert beim Batterie aufladen. :grübel:
Geschrieben von smartie am 30.12.2017, 23:00 Uhr:
Ich habe meine ganz normal öfters geladen
Passiert ist nie was.
Nur heute hat meine batterie den Geist aufgegeben
Du kannst sie ja wenn du Angst hast abklemmen und laden.
Ich jedoch habe sie immer im eingebauten Zustand geladen
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 31.12.2017, 00:58 Uhr:
Wenn mit einem schwachen Ladestrom bzw. einem "intelligenten" Ladegerät wie z.b. das Ctek 5.0 geladen wird, kann die Batterie im eingebauten Zustand geladen werden. (Ich mache das regelmäßig vor und nach dem Winter bei allen meinen Fahrzeugen)
Beim Ausbauen der Batterie muss zuerst das Minus-Kabel und dann das Plus-Kabel gelöst werden.
Vor dem Wiederanklemmen schalte ich das Fahrlicht und die Nebelscheinwerfer an, um eventuelle Spannungsspitzen abzubauen.
Dann zuerst das Plus-Kabel anklemmen und danach das Minus-Kabel.
Dann das übliche Wiederanlernen von Fensterhebern, Schiebedach und Lenkwinkelsensor.
Geschrieben von QuinterXXX1 am 31.12.2017, 04:23 Uhr:
OK , danke Jürgen W. aus P. für deine ausführliche Anleitung und Tipps .
Ich werde das alles befolgen und denke das da nichts Passiert .
Gruß Klaus :top:
Geschrieben von 200d-8 am 01.01.2018, 12:31 Uhr:
Frohes neues Jahr,danke für die Erfahrungsberichte,(Fensterheber,Lenkwinkel oder ähnliches anlernen?)wie geht das?Habe da gar keine Erfahrung,will auch nichts falsch machen.Kann mir das jemand erklären?Gruss Thomas
Geschrieben von Andy 62 am 01.01.2018, 17:27 Uhr:
Original von 200d-8:
Fensterheber-Fenster öffnen,Fenster schließen wenn Fenster geschlossen den Knopf noch ein paar Sekunden in dieser Stellung halten.
Lenkung-Motor an Lenkung einmal bis zum linken Anschlag drehen und einmal bis zum rechten Anschlag drehen.
Schiebedach denke ich wie Fensterheber.
Grüße Andy
Geschrieben von Jürgen W. aus P. am 01.01.2018, 20:01 Uhr:
Ein gutes Neues Jahr...
ich habe den Neujahrstag mal genutzt um eine kleine Anleitung zu diesem Thema zu schreiben........
batterie_richtig_ab_und_anklemmen_und_anschliessend_notwendige_arbeitsschritte.pdf - 190.1 KBs - Count: 586 batterie_richtig_ab_und_anklemmen_und_anschliessend_notwendige_arbeitsschritte.pdf - 190.1 KBs
https://www.mb-treff.de/forum/useraction.php?action=get_upload&id=1518
Geschrieben von 200d-8 am 01.01.2018, 20:30 Uhr:
Hi,super danke für die seeehr gute Anleitung,Gute Fahrt in 2018☺Gruss Thomas
Geschrieben von railer am 09.01.2018, 20:14 Uhr:
Danke.Jürgen. Erspart die Suche und hilft immer wieder, wenn man kurz und knackig beschrieben wird, worauf zu achten ist.
Gruß vom Niederrhein :danke:
Geschrieben von smartie am 10.02.2018, 11:09 Uhr:
Hallo, meine habe ich erst im Januar gewechsel Slk r171 200 kompressor Bj.2005 ohne proplemme, das einzige was ich neu anlernen musste waren die Fensterheber.
